Retículas estructurales
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Línea de eje
           Cotas/notas Envoltura constructiva  |
Use la herramienta Línea de eje para diseñar una retícula acoplable de líneas de eje que podrá utilizar para la alineación correcta de columnas, paredes y otros elementos de dibujo. Las retículas estructurales consisten en una o más secuencias de ejes reticulares. Estas secuencias de ejes reticulares están compuestas, a su vez, de múltiples líneas de eje que usan el mismo sistema de rotulado. Las líneas de eje pueden ser rectas o basarse en una forma abierta de polilínea. Puede trazarlas una por una en cualquier posición según sea necesario, pero las opciones de colocación facilita insertarlas en paralelo o en sentido perpendicular a otras líneas, o en un formato radial.
Las líneas de eje son objetos planarios que siempre se colocan en el plano de capa de una capa de diseño y son visibles en la vista Superior/plano. En las vistas tridimensionales, las líneas de eje aparecen proyectadas sobre el plano de capa donde las haya trazado. También puede visibilizar las líneas de eje en los encuadres. En el caso de los encuadres de alzado, encuadres de sección vertical y encuadres con detalle diseñados a partir de vistas de alzado, solo podrán mostrarse las líneas de eje perpendiculares (normales) a la vista. Puede personalizar el aspecto de las líneas de eje en cada encuadre según sea necesario sin afectar el objeto de definición de línea de eje en la capa de diseño. Para ello, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Visibilidad de la retícula estructural en los encuadres.
También puede exportar líneas de eje en un formato compatible con IFC. Consulte las instrucciones para exportar líneas de eje y secuencia de ejes reticulares en formato IFC en el tema Exportar datos de IFC para retículas estructurales. También hallará instrucciones para organizarlas en el archivo para su exportación correcta.
